查看: 2373|回复: 5
中文显示的问题!
发表于 2002-7-19 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对话框中输入的内容若是字母的话,就可以正常显示在AutoCAD上,若是中文的话,就会出现“?”,我现在想用windows自带的汉字,要怎么做?在哪里,加上什么命令、语句?
发表于 2002-7-19 12:08:00 | 显示全部楼层
你用哪一个CAD版本,中文版还是英文版?你的问题不是加什么命令、语句就能解决的。
 楼主| 发表于 2002-7-19 12:53:00 | 显示全部楼层
是2000,中文版的autocad
是2000,中文版的autocad。这个问题是比较复杂嘛???
发表于 2002-7-19 13:20:00 | 显示全部楼层
先看看你的对话框属性是否使用英文。
[此贴子已经被作者于2002-7-19 13:20:04编辑过]
发表于 2002-7-19 13:53:00 | 显示全部楼层
sry,我以为你是用VC了,下面的帖子可以不看。
问题可以这样解决:
在CAD中选择“格式”菜单-->“文字样式...”;新建样式或修改Standard样式,将字体名改成你要的Windows字体,不要用Txt.shx。
另,请版主删除下面的帖子,扣积分不要紧,错误的东东不应该留下。
 楼主| 发表于 2002-7-19 15:49:00 | 显示全部楼层
谢谢上面的兄弟了,问题我已经解决了!!!
多谢大家的帮助
GMT+8, 2025-5-14 05:55 , Processed in 0.145406 second(s), 23 queries , Gzip On.
