查看: 1888|回复: 4
[LISP]请问版主:为何用USERS1-5存储的字符串数据不能保存在图档中?
发表于 2003-12-16 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过USERI1-5和USERR1-5可以保存在图档中.(图档关闭后再打开此变量值仍存在)
发表于 2003-12-16 16:59:00 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| 发表于 2003-12-16 17:28:00 | 显示全部楼层
飞哥,我是直接在命令行输入USERS1,然后再赋新值,存档,关闭,再打开图档,USERS1值却变成"",而USERR1和USERI1则可以保存,可能是什么问题呢?我用R14,2000,2002都试过.
发表于 2003-12-16 20:00:00 | 显示全部楼层
帮助文件的系统变量详细再看一遍吧!
这15个自定义的系统变量有10个是随图形保存,而只有USERS1-5是不进行保存的。
 楼主| 发表于 2003-12-16 22:20:00 | 显示全部楼层
谢谢mccad!就忘了去看看帮助!我只得用其它方法了!
GMT+8, 2025-9-29 06:58 , Processed in 0.181630 second(s), 26 queries , Gzip On.
