查看: 6825|回复: 8
在cad上画表格???
发表于 2002-7-19 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在cad上画一个表格,是用直线一条一条的画嘛?我看了,有多平行线的命令,可是不好用,书上也没有讲,只是提了几句,有什么比较简单的命令嘛,直接就可以画出来的??
 楼主| 发表于 2002-7-23 14:09:00 | 显示全部楼层
表格的定位问题!
我现在已经编程实现了一个标题栏的表格了,还有一个问题就是:无论是什么大小的图纸,我都想让这个标题栏的表格出现在右下角,该如何实现???
发表于 2002-7-22 21:02:00 | 显示全部楼层
表格的编程
道理是简单,但编起来就没那么简单了,因为表格没有固定大小,多少行多少列,行宽,列宽,行距,列距等等都必须考虑,如不考虑这些问题的话,就写不好程序了,因为制完表还要手工进行调整,工作量可能更大。
如果你需要的表格是固定的格式,如工程图纸中的明细表及标题栏之类的东西,用编程的方法是很好实现的。
发表于 2002-7-19 18:04:00 | 显示全部楼层
编程实现,挺简单,循环不就行了!!!
用阵列也行
发表于 2002-7-19 19:48:00 | 显示全部楼层
下载中心刚上传的AutoSheet程序(ARX版主之作)就是用来做表格的
 楼主| 发表于 2002-7-22 16:25:00 | 显示全部楼层
再问一下啊!!!
版主,我就是想在autocad上直接画一个表格,若是编程的话,用下面那位朋友说的可以嘛,还有没有更简单的方法?
上面提到的autosheet我下载了,可是怎么弄啊?指点一下
发表于 2002-7-23 17:55:00 | 显示全部楼层
先读取图形的最大区域,然后右下角的坐标就知道了,这样就可以插入标题栏
 楼主| 发表于 2002-7-24 10:50:00 | 显示全部楼层
那要用什么命令?什么方法?
那要用什么命令?什么方法?是在执行的过程中自己选择的,然后把整个表格直接插入;还是在程序中获得点后,根据这个点来编程?若是想根据这个点来编程,怎样获得它的横纵坐标?
发表于 2002-7-24 19:49:00 | 显示全部楼层
将图形进行范围缩放,再读取系统变量VSMAX及VSMIN就可以取得图形的最大范围坐标了
GMT+8, 2025-4-28 17:37 , Processed in 0.190386 second(s), 25 queries , Gzip On.
