查看: 1451|回复: 2
[求助]为何不显示?
发表于 2003-12-17 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用REC命令画一个矩形时,输入一个角点坐标为-100,30,0,当我输另一个角点100,-30,0回车后,窗口显示“需要二维角点或选项关键字,指定另一个角点或尺寸”。我是不是哪一个地方没有设置好?
发表于 2003-12-17 09:36:00 | 显示全部楼层
我用你这方法画,也是一样。
但如果改为(-100,30,0),(100,-30)那就没问题。
我想可能是因为REC只是在一个平面,所以给出第二点的Z坐标是多余的。
第一个点的Z坐标设定什么值都不会有问题,只要第二点不设。
发表于 2003-12-17 10:59:00 | 显示全部楼层
矩形是平面型的,只能指定二维角点。
GMT+8, 2025-5-19 11:32 , Processed in 0.162347 second(s), 23 queries , Gzip On.
