查看: 1218|回复: 2
圖紙空間中如何進行半徑﹑直徑等的標准﹖
发表于 2003-12-17 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
當在模型空間中作好圖形后﹐轉到配置中﹐定好比例轉為圖紙空間后再進行標注﹐我發現有些標注方式不能用﹐如半徑﹑直徑﹑注解的標注就沒有辦法用﹐不知該怎樣做﹖
发表于 2003-12-17 16:42:00 | 显示全部楼层
我的好象没有问题。
   既然你有这种问题,为什么还要到图纸空间去标注呢?
 楼主| 发表于 2003-12-17 18:55:00 | 显示全部楼层
在進行簡單机构畫圖時﹐的确沒有必要用此方法﹒但在對大型設備進行畫圖是就非常有必要﹐已對鋼板進行酸洗的酸洗線為例﹐在酸洗線的LAYOUT圖上﹐會有机构部分﹑電路系統﹑气路系統﹑水路系統﹑油路系統等系統﹐通常為了表達清楚還會分別有机构部分的分裝圖﹐電路系統的分裝圖﹐气路系統的分裝圖等﹒一般在總LAYOUT圖上不會對机构﹑電路﹑气路進行標注﹐而在分裝圖中進行標注﹒這些体現在CAD中﹐一般會在模型空間中用不同的層進行不同系統進行畫圖得到總LAYOUT﹒然后進行分裝圖﹐此時做法有兩個選擇﹐一個是COPY總LAYOUT圖﹐刪除不需要的部分﹐然后進行標注的工作﹐但這樣會有一個不足之處是﹕分裝圖和總裝圖間沒有聯系﹐往往會發生分裝圖的一部分修改﹐而忘記在總裝圖上進行修改﹐並導致別的系統與之不适應﹒另一种做法是使用圖紙空間﹐而圖紙空間就會大大降低這种可能性﹒我們會就不同的系統分別配置不同的圖紙空間﹐在圖紙空間中使用視圖凍結不需要的部分﹐再在圖紙狀態下進行標注﹒這樣當某一系統變化是﹐在總LAYOUT圖上就會顯示出來﹒
以上是我對此用法的理解﹐不知有別的解釋﹐對于在圖紙空間中進行半徑﹑直徑標注﹐因為我有這樣標注的CAD文件﹐知道一定是可以的﹐但我就是搞不出來﹐希望得到諸位的幫助﹐謝謝﹗﹗
GMT+8, 2025-6-26 08:39 , Processed in 0.182278 second(s), 24 queries , Gzip On.
