查看: 1721|回复: 4
怎样获得用sendcommand插入块的信息
发表于 2003-12-17 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vb中怎样获得用sendcommand-------insert 插入的块的相关信息(插入点,比例,角度等)
发表于 2003-12-17 21:22:00 | 显示全部楼层
块的InsertionPoint、Rotation 、XScaleFactor、YScaleFactor、ZScaleFactor属性
 楼主| 发表于 2003-12-17 22:08:00 | 显示全部楼层
莫大,关键是刚刚插入的块叫什么名字.
是用sendcommand, 而不是insertblock!!!
发表于 2003-12-17 22:36:00 | 显示全部楼层
刚插入的块就是图形数据库中最后一个对象,你可以用
ThisDrawing.ModelSpace(Thisdrawing.ModelSpace.count-1)
来得到这个对象,判断这个对象是否为块,并取得该对象的插入点等信息。
另外,既然你用sendcommand-------insert 来插入块,你提供给SendCommand的插入块参数就应该提供了你所要的信息了,这些信息没有必要再通过程序来取得的。
发表于 2003-12-18 21:39:00 | 显示全部楼层
正如明总所说!
GMT+8, 2025-4-30 18:08 , Processed in 0.153325 second(s), 24 queries , Gzip On.
