- 积分
- 2943
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2003-11-3
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
在efan那个打断线交点的程序上改的。
只对于方形块引用和多义线有效。而且速度比较慢。
对于通过块应用的多义线,也无效。
以上不知道如何解决。望高手指点。
主程序
 - Sub blkTrim()
- On Error Resume Next
- Dim ent As AcadEntity
- Dim sset As AcadSelectionSet
- Set sset = CreateSelectionSet("sset")
- Dim fType, fData As Variant
- BuildFilter fType, fData, 0, "INSERT"
- ThisDrawing.Utility.Prompt "选择对象,会过滤其它对象,只留下块,若直接回车,则可选择多义线。"
- sset.SelectOnScreen fType, fData
- If sset.Count = 0 Then
- ThisDrawing.Utility.Prompt "选择对象,会过滤其它对象,只留下多义线。"
- BuildFilter fType, fData, 0, "*Polyline"
- If sset.Count = 0 Then Exit Sub
- End If
- For Each ent In sset
- entTrimF ent
- Next
- sset.Delete
- End Sub
- Sub entTrimF(entobj As AcadEntity)
- Dim SSetObj As AcadSelectionSet
- Dim Pt1 As Variant
- Dim Pt2 As Variant
- Dim i As Integer
- Dim Pt, pnt1 As Variant
- Dim bPt(0 To 1) As Double
- '创建选择集
- Set SSetObj = CreateSelectionSet("ss1")
- Err.Clear
- entobj.GetBoundingBox Pt1, Pt2
- '要截断2次才能保证都截断完成
- For k = 0 To 1
- SSetObj.Select acSelectionSetCrossing, Pt1, Pt2
- '从集合中删除自身实体
- ssDelete SSetObj, entobj
- If SSetObj.Count = 0 Then GoTo ErrTrap
- For i = 0 To SSetObj.Count - 1
- '选中了自身对象时,不进行操作
- If SSetObj(i).Handle <> entobj.Handle Then
- Pt = entobj.IntersectWith(SSetObj(i), acExtendNone)
- If Not IsEmpty(Pt) Then
- For j = 0 To UBound(Pt) Step 3
- bPt(0) = Pt(j)
- bPt(1) = Pt(j + 1)
- ThisDrawing.SendCommand "_break" & vbCr & "(handent """ & SSetObj(i).Handle & """)" & vbCr & bPt(0) & "," & bPt(1) & vbCr & "@" & vbCr
- Next j
- End If
- End If
- Next i
- SSetObj.Clear
- Next k
- SSetObj.Select acSelectionSetWindow, Pt1, Pt2
- SSetObj.Erase
- ErrTrap:
- SSetObj.Clear
- SSetObj.Delete
- End Sub
引用的函数
 - Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
- Dim fType() As Integer, fData()
- Dim index As Long, i As Long
- index = LBound(gCodes) - 1
- For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
- index = index + 1
- ReDim Preserve fType(0 To index)
- ReDim Preserve fData(0 To index)
- fType(index) = CInt(gCodes(i))
- fData(index) = gCodes(i + 1)
- Next
- typeArray = fType: dataArray = fData
- End Sub
- Public Sub ssDelete(ss As AcadSelectionSet, ent As AcadEntity)
- Dim objArray(0 To 0) As AcadEntity
- Set objArray(0) = ent
- ss.RemoveItems objArray
- End Sub
- Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
- Dim ss As AcadSelectionSet
- Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
- If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
- ss.Clear
- Set CreateSelectionSet = ss
- End Function
参与人数 1 | 威望 +1 |
金钱 +10 |
贡献 +5 |
激情 +10 |
收起
理由
mccad
| + 1 |
+ 10 |
+ 5 |
+ 10 |
【好评】好程序 |
