查看: 2520|回复: 2
PLT & PDF !!!!!
发表于 2003-12-18 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手有没有批量PLT转PDF程序,我工作中经常要用,每次特别烦,特此求教!!!
发表于 2003-12-18 18:34:00 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter V3.65 汉化版
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=335
    Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形管理软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL 等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中中文字体的显示。
    从 3.6 版开始,增加了一个非常实用的功能——PDF 文档输出,用此功能可以将 DWG 文件批量输出为 PDF 文档。
 楼主| 发表于 2003-12-19 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢,我去下一个试试!!!1
GMT+8, 2025-9-29 06:58 , Processed in 0.186172 second(s), 26 queries , Gzip On.
