查看: 3434|回复: 4
我用InsertBlock不能插入圖塊﹐請各位老師幫我看一下怎么回事﹐好嗎?
发表于 2003-12-18 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set blockObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insPnt, blockName, 1#, 1#, 1#, 0#)
以上是我的插入圖塊所用的語句﹐其中insPnt,blockName是變量﹐這兩個變量經過我調試是沒有問題的。
我現在的問題是﹐當我要插入的塊之前已經調入過﹐那這個程序就可以正常運行﹐但是如果當前圖的塊從沒有調入過﹐那程序就會運行出錯﹐難道這個語句只有調用當前圖中已經存在的塊嗎??
发表于 2003-12-18 16:59:00 | 显示全部楼层
用这个语句时插入的块需要存在,块引用在不在没关系。
如果运行出错,你可以用cad看看块是否存在。
发表于 2003-12-18 18:29:00 | 显示全部楼层
在blockname后面加上后缀就可以了!
发表于 2003-12-18 21:32:00 | 显示全部楼层
如果是外部块,用文件名代替块名,若不在支持路径还需在文件名前加路径!
 楼主| 发表于 2003-12-19 08:04:00 | 显示全部楼层
謝謝各位老師的回答﹐依照各位老師的方法我都試了﹐問題解決了﹗就是在blockname后面加后綴就可以了﹗
GMT+8, 2025-5-25 04:34 , Processed in 0.160954 second(s), 23 queries , Gzip On.
