查看: 1655|回复: 3
插入块时怎样截断块内原有图形?
发表于 2003-12-18 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vb插入块,插入点可能是任意(线段,多义线(包括线宽很小和很大),圆,弧)上的一点,我想同时自动删除插入的块图形区域内的原有图形,请问该怎样做?
我试过用break,输入两点的坐标(可以根据块算出),可以打断线段,圆,弧及线宽很小的多义线,不过线段等要水平方向的才行,线宽较大的也不行,所以这个方法不行.
发表于 2003-12-18 22:11:00 | 显示全部楼层
取得图块的外框,画一个矩形框,再把矩形框向内偏移一小点距离来形成栏选的点,这样就可以用TRIM来修剪了。
发表于 2003-12-19 08:34:00 | 显示全部楼层
早看到明总的这个贴子就好了。刚做了一个先获得外框,再打断,然后删除的小程序。
有一个小问题,如果块不是矩形的,怎么才能获得块的轮廓
发表于 2003-12-19 09:17:00 | 显示全部楼层
可以对块中的所有对象使用GetBoundingBox方法,再将每个框变成面域,然后将所有面域使用并集,再打散,想办法得到打散后的外框线,这样应该比较接近了。
GMT+8, 2025-5-25 04:28 , Processed in 0.142701 second(s), 23 queries , Gzip On.
