查看: 3929|回复: 14
[讨论]vla-get-area 函数的怪现状
发表于 2003-12-19 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 Pedit 把一条闭合的 LwPolyLine 样条曲线化 之后, 不能用vla-get-area 来获得它的 面积 ,vla-get-elevation 也不能得到它的标高。
错误提示为:
"Automation 错误。未提供说明。"
而用 vla-get-color 可以得到颜色值~
二代龙震的参考上说 vla-get-area 是可以用于 PLine 的呀~
请各位版主不吝赐教~
发表于 2003-12-19 10:21:00 | 显示全部楼层
对象有什么属性应该看帮助文件中ActiveX and VBA reference中每个对象的属性,
如果有,则可以用vla-get-...或vla-put-...(看它的读写允许),vla-get-是通用的前缀,
按你说的,lwpolyline样条曲线化后应该是polyline,这个也支持那两个属性,我试过了,完全可以,
你可以看看对象的DXF组码的0项,如果是别的,可能有些属性就不支持了
 楼主| 发表于 2003-12-19 10:41:00 | 显示全部楼层
十分感谢!!
(vla-get-area (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))))
(vla-get-elevation (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))))
我又试了试,发现有的行有的不行。
我发一个图,麻烦你给看一下好么?
左边的pl不可以,右边的就可以?]
左边的:
((-1 . <图元名: 412a3dd0>) (0 . "OLYLINE") (330 . <图元名: 4078ec10>) (5 .
"DFEA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 0) (100 .
"AcDb2dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 6))
右边的:
((-1 . <图元名: 421d9848>) (0 . "OLYLINE") (330 . <图元名: 4078ec10>) (5 .
"2E971") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
没有发现什么特殊的呀?
我实在是没辙了.
 楼主| 发表于 2003-12-19 10:44:00 | 显示全部楼层
不会吧?
我把我上传的文件下载下来,就可以了~
我晕倒!
55555555555
 楼主| 发表于 2003-12-19 11:17:00 | 显示全部楼层
不知道怎么回事?
现在还是有时可以,有时不行~
发表于 2003-12-19 11:22:00 | 显示全部楼层
说说你的操作过程,及你的调试程序
发表于 2003-12-19 11:39:00 | 显示全部楼层
发现了一些问题,你的图经过PEDIT还原成矩形(LWPOLYLINE)后,这些对象没有任何属性,只显示是2D POLY,但这个应该是POLYLINE,可它的DXF组码里却是LWPOLYLINE,将系统变量PLINETYPE改为0,然后将图还原成POLYLINE,就可以了,看来这不是函数的问题,问题出在图形上
pedit使用样条曲线和非样条曲线化时如果PLINETYPE不同,结果则会产生这种错误。。。
 楼主| 发表于 2003-12-19 14:44:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-12-19 11:39:00pedit使用样条曲线和非样条曲线化时如果PLINETYPE不同,结果则会产生这种错误...
这里 PLINETYPE 指的是什么呀?
发表于 2003-12-19 15:46:00 | 显示全部楼层
查看帮助文件
发表于 2004-3-21 22:17:00 | 显示全部楼层
area属性支持pl,lwpl,spl,为什么会跟plinetype有关系呢?
GMT+8, 2025-8-19 09:08 , Processed in 0.198053 second(s), 27 queries , Gzip On.
