查看: 2992|回复: 13
判断一个点的周围有没有实体
发表于 2003-12-22 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位版主,怎么样来判断一个点的周围有没有实体(如线或圆)
谢谢。
发表于 2003-12-22 15:26:00 | 显示全部楼层
這樣也行
(if (= (ssget a) nil); a= 要判周邊有沒有實體的點
   (princ "\n點的周邊沒有實體哦")
   (princ "\n檢測到點的周邊有實體了"))
发表于 2003-12-22 23:41:00 | 显示全部楼层
应该这样用:
(ssget "c" pt pt)
(ssget pt)只能选择一个实体,如果有的话。
发表于 2003-12-22 23:43:00 | 显示全部楼层
如果要扩大范围,可用
(ssget "c" (polar pt (* 0.25 pi) dist) (polar pt (* 1.25 pi) dist))
 楼主| 发表于 2003-12-31 09:40:00 | 显示全部楼层
版主,当要判断很多点时,用ssget命令要和zoom命令配合使用。如果有上万个点,这样会使程序很慢。有没有什么其他的好办法?
谢谢。
发表于 2003-12-31 10:43:00 | 显示全部楼层
请问各位  我有时候 用(ssget "c" pt pt) 或者(ssget "c" pt pt) 不行  在加载的过程中没有出现错误 但是在运行的时候 和想要的结果不相同
发表于 2003-12-31 11:09:00 | 显示全部楼层
你用一次zoom all就可以了,然后使用每个点循环使用如下函数
;功能:判断某个点周围是否有对象
;注意要先加载(vl-load-com)
;参数:
pt需判断的点
search_dist 每一点附近选择对象的距离,此参数可能影响速度,但一般大于下一个参数。
dec_dist 判断范围,即某点附近这个附近的距离是多少。
;返回:如有,返回T,否则返回nil
  1. (defun Dec (pt Search_Dist Dec_Dist / ss i ent entv rDist rVal)
  2.   (setq        ss (ssget "c"
  3.                   (polar pt (* 0.25 pi) Search_Dist)
  4.                   (polar pt (* 1.25 pi) Search_Dist)
  5.            )
  6.   )
  7.   (setq i 0)
  8.   (setq rVal nil)
  9.   (if ss
  10.     (while (< i (sslength ss))
  11.       (setq ent (ssname ss i))
  12.       (setq entv (vlax-ename->vla-object ent))
  13.       (setq rDist (distance pt (vlax-curve-getClosestPointTo entv pt)))
  14.       (if (<= rDist Dec_Dist)
  15.         (progn
  16.           (setq i (sslength ss))
  17.           (setq rVal t)
  18.         )
  19.       )
  20.       (setq i (1+ i))
  21.     )
  22.   )
  23.   rVal
  24. )
发表于 2004-1-4 20:55:00 | 显示全部楼层
还是飞哥这个vl的八错,收藏!
发表于 2004-1-6 10:00:00 | 显示全部楼层
;;MEFLYING
;;傳回曲線上最接近指定點的點 (使用 WCS)
;;(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
;;所以程序對非"線類"將出錯
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:08:00 | 显示全部楼层
有没有办法不用zoom命令,判断一个点的上、下、左、右,有没有东西。而不是笼统的
判断其周围有没有东西。程序需要以上、下、左、右,判断有没有东西,由于点很多,
我又不想用zoom和ssget命令,这样会很慢,不知飞、龙二位版主有何高招?
谢谢。
GMT+8, 2025-5-15 18:22 , Processed in 0.198458 second(s), 28 queries , Gzip On.
