查看: 2234|回复: 8
[求助]如何获得调入CAD中的应用程序(或文件)
发表于 2003-12-22 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中用APPLOAD命令可以调入.lsp、.arx、.fas、.dvb等应用程序,如何获得调入的应用程序个数及其各个名称?
另,.MNL文件是随菜单文件的加载而加载的,CAD2000以上版本是多文档方式,当打开多个文档时,所用菜单的.MNL文件并不会每次均调入,存在该文件的程序就无法用。请问如何重载.MNL文件?
发表于 2003-12-23 19:53:00 | 显示全部楼层
第一个问题,一直想找到方法,但未找到。对于ARX是可以,但其它文件可能得通过ARX才行。
第二个问题,MNL文件来身就是对每个图形都加载的。
 楼主| 发表于 2003-12-23 21:12:00 | 显示全部楼层
打开第一个图形,用APPLOAD命令弹出窗口的列表中有MNL文件,但有时候打开第二个图形后就没有了。真奇怪!
 楼主| 发表于 2003-12-29 22:06:00 | 显示全部楼层
喂喂喂!高手都哪去了?!
发表于 2004-1-2 17:04:00 | 显示全部楼层
vlisp中有一个监视器,不知是否可以满足你的要求。
发表于 2004-1-2 17:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-1-3 21:39:00 | 显示全部楼层
my_computer :
不是这个意思。
发表于 2004-1-9 09:45:00 | 显示全部楼层
在lisp的监视中发现了这个函数,可是不知该怎么用。
vla-get-loadacadlspinalldocuments
发表于 2004-1-9 10:52:00 | 显示全部楼层
vla-get-loadacadlspinalldocuments函数相当于ACADLSPASDOC系统变量,是指acad.lsp 是否在每个图形中加载。
VL中有一个函数:
(vl-list-loaded-vlx) 可以取得当前文档中加载VLX文件名列表。
(arx)可以取得当前文件中加载的ARX文件名列表。
但对于LSP、FAS、DVB文件还找不到方法。
GMT+8, 2025-5-25 08:15 , Processed in 0.163500 second(s), 23 queries , Gzip On.
