查看: 2449|回复: 4
[求助]如何获取EXCEL文件的总记录数
发表于 2003-12-23 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编写VBA程序,能打开已有的EXCEL文件,并获得该文件sheet的总记录数,在最后添加一些记录
发表于 2003-12-23 20:51:00 | 显示全部楼层
我前段时间也问过同样的问题.试试usedrange.
发表于 2003-12-24 08:50:00 | 显示全部楼层
[转帖]
Public Function SheetRows(AcWorkSheet As Excel.Worksheet) As Long
    Dim OldRange As Excel.Range
    Set OldRange = pubExcelApp.ActiveCell
    AcWorkSheet.Range("A1").Activate
    SheetRows = pubExcelApp.ActiveCell.CurrentRegion.Rows.Count    '有效数据行数
    OldRange.Activate    '恢复工作表原来的光标位置
End Function
添加记录你看看add方法吧
发表于 2003-12-24 12:53:00 | 显示全部楼层
  1. CurrentRegion 属性
  2. 返回 Range 对象,代表当前的区域。当前区域是一个边缘是任意空行和空列组合的范围。只读。
  3. UsedRange 属性
  4. 返回一个 Range 对象,此对象代表指定工作表中的已用区域。只读。
复制代码
从这一点可以看出,CurrentRegion是以空行和空列分隔而成的区域,并不能代表所使用的区域,使用UsedRange这有个缺点,有时它的起始单元格不是从A1开始的。因而如果正确表示所有的单元格,应该是从A1到UsedRange.Cells(1, 1).Offset(UsedRange.Rows.Count - 1, UsedRange.Columns.Count - 1),这才包含了所有的单元格。
 楼主| 发表于 2003-12-25 18:07:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位
我把问题解决了
GMT+8, 2025-2-21 03:37 , Processed in 0.162835 second(s), 23 queries , Gzip On.
