查看: 2250|回复: 5
点的坐标位数为何不一样
发表于 2003-12-24 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用getpoint函数取得图上一个点的坐标,在不同的图上取得的坐标小数点后位数不一样,整数部分是5位的小数只有一位,在另一图上取得的整数部分3位,小数却有3位,请教是何原因,是否有控制函数,先谢了!
发表于 2003-12-24 08:42:00 | 显示全部楼层
这只是个显示效果,对你计算精度没有影响的
 楼主| 发表于 2003-12-24 09:50:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,但是我写到文件里也是这样,这样交给别人就不能用了,望继续指点
发表于 2003-12-24 10:00:00 | 显示全部楼层
看看帮助中的rtos函数的用法,它可以解决转化字符串时的位数问题
 楼主| 发表于 2003-12-24 10:44:00 | 显示全部楼层
(rtos, value [, mode, precision])
Edits the given value as a real number in the format specified by the mode and precision as defined by the analogous AutoLISP function. If mode and precision are omitted, it uses the current values selected with theUNITS command.
看不太懂啊,参数具体可以给什么也没说清,版主指点
 楼主| 发表于 2003-12-24 11:12:00 | 显示全部楼层
呵呵,已经解决了,谢谢了
GMT+8, 2025-8-17 05:54 , Processed in 0.157995 second(s), 26 queries , Gzip On.
