查看: 2270|回复: 5
[求助]如何将一些CAD属性(坐标,面积,周长)写入文本文件(txt,exl)?
发表于 2003-12-24 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做图中,往往需要将一些数据统计汇总,用手工很长麻烦,请各位高手大侠告诉一个好的捷径,万分感谢!!
发表于 2003-12-24 15:23:00 | 显示全部楼层
看看list命令能不能符合要求。
发表于 2003-12-24 17:23:00 | 显示全部楼层
用EAttExt命令,属性提取命令。
 楼主| 发表于 2003-12-25 10:30:00 | 显示全部楼层
EAttExt 命令只能提取块的属性,实体和层的属性能不能提取写入文件??
发表于 2004-1-10 16:47:00 | 显示全部楼层
我一般都用list命令,如果数量太多的话可分批提出,把提出的数据粘贴到EXCEL再慢慢分类。
发表于 2004-1-10 17:15:00 | 显示全部楼层
dblist,得出成果以后COPY出来!
GMT+8, 2025-5-19 15:06 , Processed in 0.184842 second(s), 25 queries , Gzip On.
