查看: 1810|回复: 6
菜鸟问题,如果调用LSP程序啊
发表于 2003-12-24 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用专家向导,输入命令总是无效的
发表于 2003-12-24 15:43:00 | 显示全部楼层
工具——加载应用程序——(找到文件的位置) (加载)
 楼主| 发表于 2003-12-24 15:46:00 | 显示全部楼层
加载完了,如何调用啊
论坛上大家发的都是文本式的程序,我看不懂啦,如何把他们转为可用程序啊
发表于 2003-12-24 16:10:00 | 显示全部楼层
这就是可用程序。。。
加载后运行程序中定义的命令或函数就可以了,
(defun xxx(...)...)这里的XXX就是函数,如果是(defun c:xxx(...)...)这里的XXX就是命令,
命令就直接调用xxx,函数则这样调用(xxx),函数还可能有参数,不过一般给用户使用的程序都是调用命令,不去调用函数的
 楼主| 发表于 2003-12-25 07:54:00 | 显示全部楼层
谢谢了,非常感谢
只是用别人编的程序将SPLINE转为PLINE后,不能完全重合,郁闷
发表于 2004-2-6 23:03:00 | 显示全部楼层
(defun xxx(...)...)函数加括号执行,显示"参数太少"是什么意思
meflying发表于2003-12-24 16:10:00这就是可用程序。。。加载后运行程序中定义的命令或函数就可以了,(defun xxx(...)...)这里的XXX就是函数,如果是(defun c:xxx(...)...)这里的XXX就是命令,命令就直接调用xxx,函数则这样调用
发表于 2004-2-7 10:23:00 | 显示全部楼层
就是参数太少了,有些函数是需要参数的(这个知道编程的人应该知道吧)。
一般用户是不去使用别人程序中的子函数的,除非他已经看懂子函数的功能和用法。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-14 10:25 , Processed in 0.152285 second(s), 26 queries , Gzip On.
