查看: 2204|回复: 6
REDRAW 这个命令好像使用起来没有什么效果似的。
发表于 2003-12-25 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-25 16:58:00 | 显示全部楼层
一般的图形很难看出来,不过有些修改操作完成之后并不能马上看见效果,就要使用它。
  例如:  要删除点标记和编辑命令留下的杂乱显示内容(杂散像素), 就要使用 REDRAW 命令刷新屏幕。
发表于 2003-12-25 17:09:00 | 显示全部楼层
可能你还没有用到它发挥作用的环境
发表于 2003-12-25 18:12:00 | 显示全部楼层
redraw,redrawall一般情况下都看不出什么效果,我一直用的都是regenetate
发表于 2003-12-25 22:15:00 | 显示全部楼层
redraw和regen是两码事,看你想达到什么效果了
发表于 2003-12-25 23:36:00 | 显示全部楼层
REDRAW 命令
刷新当前视口中的显示
AutoCAD 重画当前视口,删除点标记和编辑命令留下的杂乱显示内容(杂散像素)。
REGEN 命令
从当前视口重生成整个图形
REGEN 在当前视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。它还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。
发表于 2003-12-26 00:04:00 | 显示全部楼层
我比较喜欢用regen,因为有的时候线型显示不出来,就需要重新生成!
GMT+8, 2025-5-19 15:29 , Processed in 0.189682 second(s), 23 queries , Gzip On.
