查看: 5593|回复: 5
求:CAD2004坐标(XY)、面积一次性标注程序
发表于 2003-12-26 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004坐标(XY)、面积自带标注只能标注X坐标,再次标注Y坐标,且在一根引线上,方向没法调整;面积标注不能自动产生文字粘贴;求大师兄支持一次性标注程序!
不胜感激之至!
发表于 2004-1-6 15:19:00 | 显示全部楼层
关注,
等待
发表于 2004-1-30 09:41:00 | 显示全部楼层
我正需要这个东西,静候。
发表于 2004-1-31 16:54:00 | 显示全部楼层
我用lisp语言编写了一个程序,下面是源程序,不妨试用。这里用的是测量上的大地坐标,其X,Y 与数学坐标相反。 (defun c:clzb (/ pt1 x y a b xa yb)
(setvar "dimzin" 1)
(setq pt1 (getpoint"\n请点取标注点:"))
(setq x (cadr pt1))
(setq y (car pt1))
(setq a (rtos x 2 3))
(setq b (rtos y 2 3))
(setq xa (strcat "X " a))
(setq yb (strcat "Y " b))
(command "leader" pt1 pause "" xa yb "")
) 面积标注程序如下:文字大小为3 (defun c:bmj ()
(setq p1 (getpoint "请在要标注封闭区域内点一下:"))
(command "-boundary" p1 "")
(setq bj (entlast))
(command "area" "object" bj "")
(setq mj (rtos (getvar "area") 2 2))
(command "_.text" "mc" p1 3 0 mj "")
) 如不能满足要求,可以根据个人需求改编。
发表于 2004-2-2 22:35:00 | 显示全部楼层
编程申请里面的那个坐标注记程序你看看能不能用!
发表于 2004-2-2 22:51:00 | 显示全部楼层
简单一点! 给你个联接: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8831
GMT+8, 2025-5-10 17:55 , Processed in 0.188277 second(s), 23 queries , Gzip On.
