查看: 1619|回复: 5
SendStingToExcute()函数问题??
发表于 2003-12-27 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数中怎样设置等待用户输入的占位符号,作用就像acedCommand中的PAUSE。。。
发表于 2003-12-28 09:12:00 | 显示全部楼层
发送LISP,如:
(command"_.line""\\""0,0,0")
 楼主| 发表于 2003-12-29 02:56:00 | 显示全部楼层
我的问题是我现在连续调用了SendStingToExcute()两次,我在第一个里发送了lisp,其中有等待用户输入的占位符,可是在等待用户输入的位置却被第二个SendStingToExcute中的字符串输入,不知道怎么解决??
如果这样不行的话,还有什么解决方案,因为我在应用程序上下文调用命令的,无法用acedcommand。。。
请教了。。。。
发表于 2003-12-29 08:20:00 | 显示全部楼层
系统变量:
cmdactive
详细信息参见ACAD联机帮助
 楼主| 发表于 2003-12-30 22:59:00 | 显示全部楼层
看了,但还是不知道该怎么用它解决我的问题。
您能说详细一些吗??万分感谢!!!
发表于 2003-12-31 16:20:00 | 显示全部楼层
这样吧,咱们换一个思路。在你发的Lisp中加上判断标志:
(setq $$Mark T)(你的命令)(setq $$Mark nil)
如果取得$$Mark为T就不再继续发了。
当然(setq $$Mark T)你可以替换为你定义的ADS命令,这个ADS命令设置你的C语言变量。
另外提醒,为了避免LISP出错而没能运行最后的(setq $$Mark nil),应该定义*error*函数,*error*函数参见ACAD联机帮助。
GMT+8, 2025-5-13 23:47 , Processed in 0.187480 second(s), 23 queries , Gzip On.
