查看: 1971|回复: 6
为何所有文字都显示不出来
发表于 2003-12-30 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一幅图,上面为何所有文字都显示不出来,就算是新建的文本及标注也显示不出来。是不是有什么变量可以控制文本的显示与否?
发表于 2003-12-30 22:09:00 | 显示全部楼层
是不显示还是显示为一个框??
 楼主| 发表于 2003-12-31 07:36:00 | 显示全部楼层
连框都没有,但如果编辑它的话,编辑框里面是有文字的
发表于 2003-12-31 09:06:00 | 显示全部楼层
看看你用的文字样式,是否定义了大小,可能它定义的太小了,你将这个定义为0,这样才能使用你自定义的文字大小
 楼主| 发表于 2003-12-31 11:24:00 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是字体不对,改一种字体,再regen一下就好了
发表于 2003-12-31 11:29:00 | 显示全部楼层
是的!!当字体文件不对时会不显示文字,有时会乱显示!
发表于 2004-1-2 13:36:00 | 显示全部楼层
那我的还不是一样啊!字体是对的 但还是不能正常显示啊!
   请教各位啊这个又是什么病啊!!
GMT+8, 2025-5-13 15:20 , Processed in 0.174051 second(s), 23 queries , Gzip On.
