查看: 1958|回复: 6
这几天被两个问题困住了,请教!
发表于 2003-12-30 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)将四边形四个顶点坐标,全部重新组合,并画出所有的四边形。
2)以人机对话的形式一次输入一个点对序列,如下形式:((1 。 3)(2 。 8)(6 。 9))or ((1 . 5)(6 . 8)(7 . 14)(8 . 25)(9 . 37)) or ((3 . 2)(5 . 3)),方便读取数据。
发表于 2003-12-30 15:58:00 | 显示全部楼层
重新组合是怎么组合,怎么不说清楚?
这个表干什么用?说明一下啊
 楼主| 发表于 2003-12-30 16:26:00 | 显示全部楼层
1)意思是将坐标数据重新排列,找出并画出所有的四边形,不知这样清楚些,哎,都说不清了。
2)这个表是用来指定不同位置的数据值,有时多,有时少,所以要人机对话来控制点对中前面的表示位置,后边的是数据。
THANKS!
发表于 2003-12-30 16:30:00 | 显示全部楼层
还是没说啊,
问题是怎样重新排列,是按什么规则???
表指定的是什么东西的什么位置,数据值是什么东西的数据?
你怎么一点具体的内容都不说呢?
 楼主| 发表于 2003-12-30 16:57:00 | 显示全部楼层
看来我的表达真的出问题了!
1)小孩子想知道一个四边形可以变出多少个四边形(可以算出来),相互的位置如何?(这不好搞)。
2)用GETINT,每个排序的数据都会询问,用表可让程序自己判别,改变的是第几位,是多少。
发表于 2003-12-30 17:02:00 | 显示全部楼层
老大, 我也看不懂你的意思??
发表于 2003-12-30 17:16:00 | 显示全部楼层
不是表达出了问题,是你根本就没有把你要做什么告诉我们。
四边形变出多个,怎么变?放大、缩小、还是斜拉?没有说。
相互位置:要重叠、上下对齐、左右对齐、某点一致还是间隔多少均匀排列?没有说
关于这个表:每个排序?怎么排(规则),对谁排?没说
让表判断第几位,什么东西的第几位?怎么改变?没说
说到底,你还是什么都没说。。。
看看我的每个问题,,,
还有如果你换一个角度,如果你什么都不知道,来读你的提问,看你能明白什么?
我快被你逼疯了,实在没见过你这样提问的,虽然以前也有说不清楚的,但他们多多少少总说了些什么东西出来,只是表达和理解的问题。可你,说了3次了,结果还是等于什么都没说,这根本不是表达和理解问题,是思考角度问题。要知道,我们对你要做什么是一点都不知道的,你的问题必须从头说起,
GMT+8, 2025-5-15 12:22 , Processed in 0.168534 second(s), 25 queries , Gzip On.
