查看: 1144|回复: 4
最新菜鸟问题(关于打印)
发表于 2003-12-31 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按规定将标题栏制成200宽,287长。我的打印机是上HP DESIGNJET 430,打印时选ISO A4 比例1:1可预揽时有一部分跑到外面去了,使我很郁闷.我的打印机是好的,画的标题栏也不应该有问题,肯定在设置上,但我不知道该怎么设,谢谢!
发表于 2003-12-31 15:47:00 | 显示全部楼层
将ISOA4设置过大尺寸ISOA4试试!
 楼主| 发表于 2004-1-2 08:12:00 | 显示全部楼层
再有如果我打印的图纸不是标准的怎么设呢?
发表于 2004-1-2 09:19:00 | 显示全部楼层
调整标题栏,使之与打印边界重合。
 楼主| 发表于 2004-1-2 10:11:00 | 显示全部楼层
什么地方的标题栏,自定义的图纸尺寸可以改我也改成了0,但不起作用,不如你告诉我一遍具体作法,从作标题栏到打印设置,那我会万分感谢的!谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 23:52 , Processed in 0.187679 second(s), 23 queries , Gzip On.
