查看: 2476|回复: 6
cad文件如何变成无损图片文件(pcx,bmp....)?
发表于 2002-7-25 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-7-26 12:41:00 | 显示全部楼层
不知是不是这样做
打开CAD文件,击键盘上的print screen sys rq键,即抓屏,然后打开windows中的附件--画图程序,粘贴上即可为bmp文件。不知你是不是这个意思。
发表于 2002-7-26 14:45:00 | 显示全部楼层
什么是“无损图片”?
发表于 2002-7-26 19:13:00 | 显示全部楼层
可能是说没有被压缩过的,如JPG格式就有压缩比
发表于 2002-7-26 19:20:00 | 显示全部楼层
其实为什么一定要用无损呢?我们在作印刷稿时有时也采用jpg格式
发表于 2002-7-26 19:35:00 | 显示全部楼层
就是,压缩到90%就能小很多,我一直都在用压缩到80%
 楼主| 发表于 2002-7-26 23:21:00 | 显示全部楼层
就是转为图片格式后,图线(特别是复杂图线)无断线等现象.
cad图存在计算机中仍可由“未知者”任意修改,存为图片格式就可以永久保存。
GMT+8, 2025-5-21 01:18 , Processed in 0.176009 second(s), 23 queries , Gzip On.
