查看: 1864|回复: 6
怎样取消当前执行的vba?
发表于 2004-1-1 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行vba程序时,比如在cad上用getpoint选取点时,如果此时按回车或esc,vba就会出错.
怎样才能使按回车或者esc,空格终止当前vba程序的执行而不出错,就像cad中自带的命令那样?
还有vba中有一个窗体,内有multipage,怎样让按esc退出?
发表于 2004-1-1 20:58:00 | 显示全部楼层
搜索一下,GETXXX方法类,可以实现此功能。
发表于 2004-1-2 16:41:00 | 显示全部楼层
常用的方法是使用错误处理。
前面一个on Error resume next
err.clear
后面判断一下err.number
如果你问的是如何终止一个陷入死循环的vba程序的话.你可以使用Ctrl+Break
 楼主| 发表于 2004-1-2 18:22:00 | 显示全部楼层
vb可以用keypress来实现,可是vba就没有keypress了
发表于 2004-1-2 21:30:00 | 显示全部楼层
keypress只能捕捉窗体上的按键事件,在VBA中也行啊。要捕捉ACAD的按键事件,必须使用API函数来辅助实现。
 楼主| 发表于 2004-1-2 21:46:00 | 显示全部楼层
现在vba有一个窗口,要退出程序必须按后上角的X,如果能按ESC就退出的话就更方便了.具体如何实现?
发表于 2004-1-2 22:03:00 | 显示全部楼层
不是不可以,而是焦点的问题,当窗体上有控件时,焦点不会再转移到窗体上,因而就无效了。
GMT+8, 2025-5-25 07:33 , Processed in 0.164202 second(s), 23 queries , Gzip On.
