查看: 2005|回复: 4
用thisdrawing.sendcommand画的CAD图元能返回给一个变量吗?
发表于 2004-1-3 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.用thisdrawing.sendcommand(_circle 2,2,0 4 )画的圆能返回给一个变量吗?
发表于 2004-1-3 21:33:00 | 显示全部楼层
用SelSet.Select acSelectionSetLast,构造新选择集SelSet,然后将选择集的第一个实体赋给实体变量即可。
发表于 2004-1-3 21:34:00 | 显示全部楼层
通过比较模型空间的实体的数目差异来判断。
  1. Sub test()
  2.
  3.     ' 返回当前模型空间的实体数目
  4.     Dim n As Long
  5.     n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  6.
  7.     ' 调用Circle命令绘制圆
  8.     ThisDrawing.SendCommand "circle 2,2,0 4 "
  9.
  10.     ' 如果执行成功,则会生成新的实体
  11.     Dim circleObj As AcadCircle
  12.     If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
  13.         Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
  14.         circleObj.Color = acRed
  15.     End If
  16. End Sub
发表于 2004-1-4 11:09:00 | 显示全部楼层
个人看法,efan2000兄的方法更好。
发表于 2004-1-6 08:50:00 | 显示全部楼层
我个人认为直接使用vba的画线功能更好。不会在命令行留下痕迹。
GMT+8, 2025-5-25 08:28 , Processed in 0.902931 second(s), 23 queries , Gzip On.
