查看: 23617|回复: 18
誰能告訴我齒輪模數的計算公式?
发表于 2004-1-5 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
誰能告訴我齒輪模數的計算公式?用Auto cad怎麼畫?急啊!
发表于 2004-1-5 18:30:00 | 显示全部楼层
你选择齿轮的时候需要知道每级的传动组的传动比。完了根据这些数据!再查表知道齿数和!
再就是求出中心距,根据d=m(Z1+Z2)/2计算的!
当然模数是有标准的,必须选择标准的像1  2   2.5   3等等!
这些都是查手册的啦!
 楼主| 发表于 2004-1-5 19:25:00 | 显示全部楼层
不太明白.
比如說, 現在我要畫一個直徑為21, 齒數是40的齒輪, 應該怎麼畫呢?
发表于 2004-1-5 21:59:00 | 显示全部楼层
只有一个齿轮啊?
你看看齿轮手册吧
发表于 2004-1-5 22:03:00 | 显示全部楼层
如果你的直徑指的是分度圆直径的话,那么:
d=mZ,Z=40,d=21,则m=d/Z=21/40=0.525
这个齿轮的模数就是0.525了,但是还没完,你应该把0.525圆整成标准模数系列中的数值,具体的查机械设计手册或齿轮手册就好了。
如果你的直徑指的是齿顶圆,那么得查手册计算出齿轮的分度圆直径了。
如果画二维图的话,齿轮是非常好画的,采用国标里规定的简化画法就好了,好像就是一个实线圆表示齿顶圆,一个虚线圆表示分度圆就ok了。具体的也可以去查机械设计手册。
发表于 2004-1-5 22:10:00 | 显示全部楼层
直径默认是分度圆直径!有手册会让你求出中心距的!
齿顶圆是在分度圆的基础上增加一个模数m 齿底圆在分度圆的基础上减去1.25个模数即1.25m
点划线代表分度圆。其他是细实线!
发表于 2004-1-6 09:04:00 | 显示全部楼层
首先都确定齿数和直径,往往是非标的,模数不一定是标准值.
 楼主| 发表于 2004-1-6 10:01:00 | 显示全部楼层
求得齒頂圓和齒底圓之後, 它們之間相連的弧線又根據什麼來畫呢?
发表于 2004-1-6 11:19:00 | 显示全部楼层
一般情况下是压力角为20度的抛物线.不过在零件图中是不必画出齿形的!
 楼主| 发表于 2004-1-6 13:53:00 | 显示全部楼层
機械零件可能不用畫出齒形,但我要畫的是塑膠齒輪,也就是一些電動玩具用的.
GMT+8, 2025-5-25 21:17 , Processed in 0.191195 second(s), 24 queries , Gzip On.
