查看: 4288|回复: 1
EDGE和3D MESH命令如何使用?
发表于 2002-7-27 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
surface 里的EDGE和3D MESH命令如何使用?
发表于 2002-7-30 11:32:00 | 显示全部楼层
Re:EDGE和3D MESH命令如何使用?
Edge控制选中边的可见性。提示:“指定要切换可见形的三维表面的边或 [显示(D)]:”时选择3DFace(三维表面)的边,切换可见性。
3DMesh:3DMESH 主要是为程序员设计的。AutoCAD 用矩阵来定义多边形网格,其大小由 M 向和 N 向网格数决定。M ,N 等于必须指定的顶点数目。
网格中每个顶点的位置由 m 和 n(即顶点的行列坐标)定义。定义顶点首先从顶点 (0,0) 开始。在指定行 m + 1 上的顶点之前,必须先提供行 m 上的每个顶点的坐标位置。
顶点之间可以是任意距离。网格的 M 和 N 方向由它的顶点位置决定。
3DMESH 多边形网格通常在 M 和 N 两个方向上都是开放的,可以用 PEDIT 命令闭合此网格。
GMT+8, 2025-5-26 00:42 , Processed in 0.163411 second(s), 24 queries , Gzip On.
