查看: 2871|回复: 9
请问CAD中实体装配动画演示是如何做的?
发表于 2004-1-7 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾看一工程人员用CAD2000绘制了减速器的褓模型,并在CAD中演示实体各零部件的装配须序,可我怎么也没做出来。问了好多人也都不知道,请问哪位高手知道请赐教。
发表于 2004-1-8 09:18:00 | 显示全部楼层
做幻灯片。
发表于 2004-2-4 16:44:00 | 显示全部楼层
请问东哥,如何在CAD里做幻灯片?
发表于 2004-2-5 10:17:00 | 显示全部楼层
摘录AutoCAD帮助中关于幻灯片的描述如下:
  幻灯片是图形的快照。虽然它包含特定时刻的图形图片,但它并不是一个图形文件。用户既不能将幻灯文件输入到当前图形中,也不能编辑或打印幻灯片。而只能查看它。
  幻灯文件具有下列用途:
  • 在 AutoCAD 中进行演示
  • 在绘制图形时查看其他图形的快照
  • 在对话框中创建图像控件菜单
通过以幻灯片格式保存当前视图来创建幻灯片。在模型空间中创建的幻灯片只显示当前视口。在图纸空间中创建的幻灯片可显示所有可见视口及其内容。幻灯片只显示可见内容。不显示已关闭或冻结的图层上的对象,也不显示已关闭的视口中的对象。
在用户查看幻灯文件时,它暂时代替屏幕上的对象。用户可以在它上面绘图,但如果改变视图(通过重画、平移或缩放),幻灯文件就消失了,AutoCAD 只重新显示所绘制的图形和先前存在的所有对象。
可以逐个显示幻灯片,也可以使用脚本按顺序显示幻灯片。幻灯片也可以用于自定义菜单。例如,如果创建包含常用机械部件的插入块的脚本,可以设计一个显示每个部件的幻灯片的自定义图像控件菜单。当用户在该菜单上单击幻灯图像时,AutoCAD 将块插入图形中。
幻灯库是包含一个或多个幻灯片的文件。幻灯库文件用于创建自定义图像控件菜单,以及合并多个幻灯文件以便于文件管理。
不能对幻灯片进行编辑。只能更改原始图形,然后重新生成幻灯片。如果在创建幻灯文件时使用的是低分辨率图形显示器,则以后换用高分辨率显示器时,仍然可以查看幻灯片。AutoCAD 将相应地调整图像;但幻灯片不能充分利用新显示器,除非从原始图形重新生成幻灯文件。
发表于 2004-2-5 10:58:00 | 显示全部楼层
这个我也想知道!
发表于 2004-2-5 15:09:00 | 显示全部楼层
建立幻灯片  用户可以通过按幻灯片格式保存当前视图来建立幻灯片。建立幻灯片很容易,只要在屏幕上显示相应的视图,然后从命令行执行mslide命令并键人幻灯片的名字即可。幻灯片文件的扩展名为.sld。
查看幻灯片
  建立幻灯片后,就可以用vslide命令来查看。vslide命令只能用于查看单张幻灯片。如果要查看多张幻灯片组成的幻灯片演示,则必须建立幻灯片脚本文件。脚本文件由一系列命令组成。
建立脚本文件
  用文本编辑器(如Windows Notepad)来编辑文件内容,然后保存为扩展名为*.scr。例如,以下是一个典型的幻灯片脚本文件内容:
VSLIDE SL1
VSLIDE *SL2
DELAY 500
VSLIDE
VSLIDE *SL3
DELAY 500
VSLIDE
DELAY 1000
RSCRIPT   其中,VSLIDE *SL2表示预装SL2幻灯片文件,DELAY 500表示延迟500毫秒,而RSCRIPT表示循环放映。建立脚本文件后,用户可以使用script命令来运行脚本文件中的内容。如果做动态演示,就是一系列的幻灯片的连续播放,象上面的脚本文件中就是三个幻灯片的连续播放。幻灯片文件一般应保存在CAD的支持文件目录下。
发表于 2004-2-10 11:23:00 | 显示全部楼层
笨呀,我还是糊涂!
发表于 2004-2-12 14:42:00 | 显示全部楼层
说的不错,就是不会做,没学会呢。
有cad2004三维方面的教程没有
 楼主| 发表于 2004-6-11 13:23:00 | 显示全部楼层
哎!可惜我不会编程啊。
发表于 2004-6-11 13:52:00 | 显示全部楼层
东哥~~~请问怎样可以让幻灯片自动循环啊??谢谢
GMT+8, 2025-5-25 08:44 , Processed in 0.166675 second(s), 23 queries , Gzip On.
