查看: 2341|回复: 4
能否用autolisp或者vlisp得到硬盘的序列号和mac地址
发表于 2004-1-7 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能够得到的话就可以进行加密了
发表于 2004-1-7 17:48:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11277
 楼主| 发表于 2004-1-7 18:33:00 | 显示全部楼层
用doslib
dos_serialno
Returns the serial number of a specified disk.
Syntax
(dos_serialno [drive])
Parameters
drive
The drive name (for example, C:, D:). If not specified, the current drive is used.
Returns
A string identifying the serial number if successful.
nil on error.
Examples
Command: (dos_serialno)
"4216120B"
Command: (dos_serialno "d:")
"FCF9CE6C"
这是什么意思呀我试过了可是不好使呀
 楼主| 发表于 2004-1-7 18:37:00 | 显示全部楼层
mac地址如何取呀
这里的效率太高了
 楼主| 发表于 2004-1-8 15:34:00 | 显示全部楼层
用这个做加密程序可以吗
可不可以帮我设计一个对话框呢
GMT+8, 2025-5-15 16:24 , Processed in 0.175969 second(s), 26 queries , Gzip On.
