查看: 2269|回复: 2
[求助]我打印CAD图时,设置为1:1,但我打印出来的图却不是1:1。
发表于 2004-1-7 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么啊?我想请教。
打印时我该如何设置呢?谢谢各位!
发表于 2004-1-7 21:13:00 | 显示全部楼层
在布局中设置打印比例:
从“文件”菜单中选择“页面设置”。
在“页面设置”对话框中选择“布局设置”选项卡。
在“打印比例”下,从“比例”列表中选择缩放比例。
打印布局的默认比例为 1:1。要设置自定义打印比例,可以在“自定义”下输入打印比例。
选择“确定”。
发表于 2004-1-8 09:44:00 | 显示全部楼层
我刚刚试验的结果:
      如果只是二维图,只要按1:1的比例打印,无论用什么方式都不会变.结果是1:1
      如果是三维图,也就是有立体部分,如果按1:1,则"按显示","线框","消隐",不会变形,结果是1:1,但如果选择用渲染来打印,结果则会变形,具体是变小了,但小多少则要看你的视口是向哪个方向了.
GMT+8, 2025-5-19 09:07 , Processed in 0.160797 second(s), 23 queries , Gzip On.
