查看: 1133|回复: 4
[讨论]为何公差会出现-0(而不是0)
发表于 2004-1-8 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何公差会出现-0(而不是0)
我将下偏差改为0,但最后显示-0
在标注样式中更改下差为0,确定后,重新打开标注样式会发现下差自动改为0.000000001,怎么改,它都要固执的自动改成0.000000001. 这样0下差就会显示成-0.
请问高手如何解决!!!
 楼主| 发表于 2004-1-8 16:10:00 | 显示全部楼层
现象如下图所示:
dwg文件如下,请高手看看怎么解决呀?
发表于 2004-1-8 16:22:00 | 显示全部楼层
你的精度不够.(精度0.01,下偏差0.000000001)
正确应该是精度不大于下偏差.
那个-不是负号,而是下偏差,上边的是上偏差。
发表于 2004-1-9 13:30:00 | 显示全部楼层
前面再加个(—)就可以了
发表于 2004-1-9 17:40:00 | 显示全部楼层
下偏差本身就带有负号!
上偏差正号可以省略!
想让下面成正的话,再加个负号!
你的公差标注不合标准!基准不同标注的方式不同!
GMT+8, 2024-11-29 13:45 , Processed in 0.156153 second(s), 24 queries , Gzip On.
