查看: 1429|回复: 8
帮帮我吧,快死了
发表于 2004-1-8 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VB.NET中写了如下的代码
acadblkref = acadMod.InsertBlock(insertpoint, "F:\工程设计\块文件\图框.dwg", 1.0#, 1.0#, 1.0#, 0.0#)
为什么老是说参数错误,我怎么没看出来
发表于 2004-1-8 16:28:00 | 显示全部楼层
1.图形必须存在
2.点必须定义为三维点,即
insertpoint(3) as Double
或定义为insertpoint as Variant,但该点必须通过图形中计算或点取
3.acadMod必须为某个空间(如模型空间或布局)
4.acadblkref必须定义为图块参照
 楼主| 发表于 2004-1-8 16:34:00 | 显示全部楼层
1,3,4点都没问题
不过第2点是定义insertpoint(2) as object 吧
我是通过赋值给的 insertpoint(0)=1#........
发表于 2004-1-8 16:54:00 | 显示全部楼层
请详细看看有关这个方法的说明
[WEB]http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_insertblock.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:05:00 | 显示全部楼层
还是不懂,我没有看出我得语句有什么问题,明白的告诉我吧,
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:25:00 | 显示全部楼层
上面的说明中有错误,insertblock的参数应为object.InsertBlock(InsertionPoint, Name , Xscale, Yscale, ZScale, Rotation,[ Password]) 注意[]的位置
发表于 2004-1-8 17:33:00 | 显示全部楼层
InsertionPoint:
Variant变体(三元素双精度数组); 为输入项
该三维WCS坐标指定了插入块到图形中的位置。
发表于 2004-1-8 18:34:00 | 显示全部楼层
不用写绝对路径,写文件名就可以了,只要路径在cad的搜索路径中就行了!
acadblkref = acadMod.InsertBlock(insertpoint, "图框.dwg", 1.0#, 1.0#, 1.0#, 0.0#)
发表于 2004-1-8 18:44:00 | 显示全部楼层
newlongbow发表于2004-1-8 16:34:001,3,4点都没问题
插入点是一个坐标数组,而不是对象数组。在ACAD中,坐标是双精度的实数型,因而要定义为insertpoint(2) as double。
GMT+8, 2025-5-25 08:51 , Processed in 0.191871 second(s), 24 queries , Gzip On.
