查看: 2030|回复: 7
[求助]如何由VB连接AutoCAD
发表于 2004-1-9 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位,我想由VB连接AutoCAD2002,但在工程引用中没有找到object library,该怎么办
l
发表于 2004-1-9 16:19:00 | 显示全部楼层
用creatobject函数,用法看帮助文件
发表于 2004-1-9 16:49:00 | 显示全部楼层
Private Sub cmddo_click()
   Size = 0
   On Error Resume Next
   Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")
   If Err Then
     Err.Clear
     Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.application")
        If Err Then
           MsgBox Err.Description
           Exit Sub
        End If
   End If
Set acaddoc = acadapp.activedocument
发表于 2004-1-10 00:42:00 | 显示全部楼层
请问gxy斑竹,就用你3楼的代码,我也只有在cad打开时acadapp能获得对象,cad关闭时无能怎样也无法创建对象,acadapp的值始终为空,不知是那里有问题,望将军或哪位大侠帮忙,小弟先行感谢!
 楼主| 发表于 2004-1-10 11:21:00 | 显示全部楼层
采用3楼的代码能打开AutoCAD,但想继续获得acaddoc对象就实现不了了.在连接R14时,要求工程引用"Autocad object library",在2002版本中是否也有相应的要求.
发表于 2004-1-11 12:00:00 | 显示全部楼层
获得cadapp,用Createobject("autocad.application")可以啊
获得caddoc,用Createobject("autocad.drawing")
发表于 2004-1-11 14:23:00 | 显示全部楼层
ActiveDocument都是可以得到的啊。Set acaddoc = acadapp.activedocument
 楼主| 发表于 2004-1-12 21:23:00 | 显示全部楼层
还是不行
Set acaddoc = acadapp.activedocument中activedocument的字符不象有些属性方法那样部分字母变成大写
在调试过程中,监视到acaddoc的值溢出上下文,
敬请各路高手指点!
GMT+8, 2025-5-25 07:56 , Processed in 0.170111 second(s), 23 queries , Gzip On.
