查看: 1587|回复: 1
如何找出图中所有交点?
发表于 2004-1-10 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何找出一张图中所有的交点,及其对应的线?
发表于 2004-1-10 21:07:00 | 显示全部楼层
只能通过一条线,查找在它某一范围之内的其它线,判断它们之间有没有交点。
  1. Sub test()
  2.
  3.     ' 判断图纸中的实体数目,不存在时中断
  4.     If ThisDrawing.ModelSpace.Count = 0 Then Exit Sub
  5.     Dim EntObj1 As AcadEntity
  6.     Dim EntObj2 As AcadEntity
  7.     Dim v As Variant
  8.     ' 遍历模型空间
  9.     For Each EntObj1 In ThisDrawing.ModelSpace
  10.         ' 判断实体的类型,线应该包含直线、圆弧、圆、多段线等等,要一一判断
  11.         If TypeOf EntObj1 Is AcadLine Or TypeOf EntObj1 Is AcadLWPolyline Then
  12.             For Each EntObj2 In ThisDrawing.ModelSpace
  13.                 If TypeOf EntObj1 Is AcadLine Or TypeOf EntObj1 Is AcadLWPolyline Then
  14.                     ' 判断相交情况
  15.                     v = EntObj1.IntersectWith(EntObj2, acExtendNone)
  16.                     If Not IsEmpty(v) Then
  17.                         ' 一个交点
  18.                         If UBound(v) = 3 Then
  19.                         ' 两个交点
  20.                         ElseIf UBound(v) = 6 Then
  21.                         ' 其它情况
  22.                         Else
  23.                         End If
  24.                     End If
  25.                 End If
  26.             Next
  27.         End If
  28.     Next
  29. End Sub
这仅是一个示例,具体的要根据自己的情况来处理。
GMT+8, 2025-5-25 08:26 , Processed in 0.165370 second(s), 23 queries , Gzip On.
