查看: 1756|回复: 6
[求助]cad2000突然自动关机
发表于 2004-1-10 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2000突然自动关机,当前文件完全关闭,其他文件提示是否保存。请教为什么,是软件问题?还是因为更改了设置。
发表于 2004-1-10 20:05:00 | 显示全部楼层
用的是D版吧,我以前用2000也是这样,包括我知道的都是这样,改用2002吧,很稳定
发表于 2004-1-11 09:38:00 | 显示全部楼层
盗版的正常现象 估计你的图比较大或者复杂
 楼主| 发表于 2004-1-11 10:21:00 | 显示全部楼层
好象与图的大小没关,因为每次差不多都是在打开文件后大概半小时突然关闭。
发表于 2004-1-11 10:35:00 | 显示全部楼层
自动关机一般是系统问题,(也就是系统本身问题,或者是软件跟系统有冲突)
如果是自动关闭CAD,则是软件本身的问题罗.
发表于 2004-1-11 10:53:00 | 显示全部楼层
我以前也是这样,有时没有提示一下就没了,在98和2000的系统都是这样,每次画一会儿就要保存一下,现在用2002,很好
发表于 2004-1-11 13:21:00 | 显示全部楼层
盗版的问题确实是层出不穷,而且很多都很奇怪,搞不清楚!
GMT+8, 2025-5-19 14:02 , Processed in 0.172775 second(s), 24 queries , Gzip On.
