查看: 1659|回复: 3
[求助]
发表于 2002-7-29 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下初学AutoCAD R14 发现系统在800*600下无法打印。(1024*768下可以)。不知如何解决。望各位高人不吝赐教。
发表于 2002-7-29 21:26:00 | 显示全部楼层
明经CAD杂志去看看吧
 楼主| 发表于 2002-7-30 13:46:00 | 显示全部楼层
打印急呀!
大哥能给我一个具体的答案吗?我在CAD杂志找不到呀!谢谢了!
发表于 2002-7-30 22:33:00 | 显示全部楼层
在第一期里有,重新贴到这里
在AutoCAD R14中文版或汉化版中无法显示打印对话框
都是中文化后那讨厌的括号内的快捷键造成,你可编辑ACAD.DCL文件中打印对话框部分,将部分button下的label中的括号去掉。
改过分辩率后,要重新启动AutoCAD 2000才能看到新的对话框显示效果,因为ACAD.DCL应该重新装载
具体如下:
有:
                : row {
                    alignment = centered;
                    : button {
                        label = "视图...";
                        key = "view";
                        fixed_width = true;
                    : button {
                        label = "窗口...";
                        key = "selwind";
                        fixed_width = true;
                    : button {
                        label = "文件名...";
                        key = "sfile";
                        fixed_width = true;
还有:
                : boxed_column {
                    label = "打印预览";
                    : row {
                        children_fixed_width = true;
                        : button {
                            label = "打印预览...";
                            key = "prev";
                                                fixed_width = true;
                        : radio_row {
                            : radio_button {
                                label = "部分";
                                key = "earea";
                            : radio_button {
                                label = "全部";
                                key = "full";
GMT+8, 2025-5-21 02:41 , Processed in 0.187311 second(s), 27 queries , Gzip On.
