查看: 4926|回复: 3
如何用lisp打开一个文件,然后关闭,再打开一个,关闭!
发表于 2002-3-6 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用lisp打开一个文件,然后关闭,再打开一个,再关闭,然后在打开和关闭中间过程中处理一些内容。
发表于 2002-3-6 12:41:00 | 显示全部楼层
这样应该可以
(setq f (open "文件1" "r"))
(setq f1 (open "文件2" "w"))
(while (setq lll (read-line f)
         (write-line lll f1)
(close f)(close f1)
发表于 2002-3-6 12:54:00 | 显示全部楼层
你指的文件是*.dwg吗???????
 楼主| 发表于 2002-3-7 12:59:00 | 显示全部楼层
是dwg文件!
我想打开后执行plot,然后关闭,再打开另一个,再打印,关闭。如此执行多次!
GMT+8, 2025-8-22 04:15 , Processed in 0.169464 second(s), 25 queries , Gzip On.
