查看: 1731|回复: 5
请教vb如何读写文件?
发表于 2004-1-11 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问vb中如何读写文件.我只知道用open filename for input/output as #1,但这样使整个文件按顺序的读写,如果我想将其中某行的字符改掉要怎么做?
发表于 2004-1-11 20:34:00 | 显示全部楼层
都一样的,采用文件操作的方式只能顺序读入,顺序读出。
发表于 2004-1-12 12:15:00 | 显示全部楼层
要改的话可以把文件读进去再改!
发表于 2004-1-12 12:24:00 | 显示全部楼层
FSO也很好用啊
 楼主| 发表于 2004-1-12 19:15:00 | 显示全部楼层
topirol发表于2004-1-12 12:24:00FSO也很好用啊
"FSO"是什么意思?
照这么说,那就得打开文件A读入,打开文件B写入,然后把A中内容写到B内,再关闭A和B,最后删除A,把B改名为A?太麻烦了吧??
发表于 2004-1-12 21:20:00 | 显示全部楼层
VBSCRIPT语言!在VB的帮助中搜索VBS你就可以看到!
Microsoft(R) Visual Basic(R) Scripting Edition
File 对象  语言参考
起始页 | 版本 3
请参阅                   属性                   方法
描述
提供对文件的所有属性的访问。
说明
以下代码举例说明如何获得一个 File 对象并查看它的属性:
Function ShowDateCreated(filespec)
   Dim fso,f
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fso.GetFile(filespec)
  ShowDateCreated = f.DateCreated
End Function
(C) 1998 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use.
GMT+8, 2025-5-25 07:47 , Processed in 0.176531 second(s), 23 queries , Gzip On.
