查看: 1824|回复: 6
求教:ESC键可以自定义吗?
发表于 2004-1-13 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:我左手使用鼠标用ESC键特别不方便,可不可以自定义为其他键我用过(COMMAND)
的LSP但是得回车,可不可以像F4 F1这样屏蔽过去后自定义呢?
发表于 2004-1-13 11:08:00 | 显示全部楼层
试试在菜单里做一个^c^c,然后使用快捷键定义
 楼主| 发表于 2004-1-17 21:59:00 | 显示全部楼层
多谢
我用这个简单的lsp
(defun c:p()
(command)
load后
然后在pgp里改了一下
用p响应,但是得的回车才行
^c^c我也想过,是不是也要回车?
发表于 2004-1-18 11:20:00 | 显示全部楼层
教你一招:
步骤----
1.工具菜单->自定义->工具栏
  新建“取消工具栏”
2.点击“命令”选项卡,随便在右侧拉一个图标到刚建立的工具栏中形成一个按钮,并在刚建立的按钮上点击右键,选择特性,并做如下图的修改:
3.再点击“键盘”选项卡,在分类框中选择“取消”工具栏,并在右侧的新快捷键分配中点击,并按下“F12”键。按指定,并按关闭退出对话框。这时完成了配置。
试试按“F12”键。就是取消了。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
东哥 + 1 + 2 + 1 + 2 【好评】奖励明总真是地道啊!
 楼主| 发表于 2004-1-24 15:22:00 | 显示全部楼层
多谢明总,一语中的.地道!!!
果然关心新手.多谢!!!
 楼主| 发表于 2004-1-24 15:32:00 | 显示全部楼层
靠,我弱智myflying ,也是这意思,对不起,我理解错了
发表于 2004-5-12 08:48:00 | 显示全部楼层
哦,现在我也知道怎么做了
GMT+8, 2025-5-13 04:28 , Processed in 0.175364 second(s), 25 queries , Gzip On.
