查看: 4006|回复: 13
如何将块下面的线去掉?块可以是不透明的吗?
发表于 2004-1-14 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:我如何将块下面的线去掉?我有时候想要是块(符号)能不透明就好了,可是该怎么做呢?难道要我手工通过“修剪”的方式将几百个符号块中的不相关的线删掉吗?请帮帮我!
发表于 2004-1-14 19:01:00 | 显示全部楼层
块是不是规则的?
发表于 2004-1-14 19:43:00 | 显示全部楼层
能传个图上来看看吗?
发表于 2004-1-14 23:25:00 | 显示全部楼层
wipeout命令,不用修剪,保证实体的完整性。当然要编程进行批量处理。
 楼主| 发表于 2004-1-15 14:15:00 | 显示全部楼层
块是规则的,基本上都是在圆形里加上一些辅助线,如同交通标志牌一样,在画管线图时,如阀门,井盖等我都是用块来做的,我需要将这些块(图标)下的管线去掉,不然的话打印出来很难看,小弟是初学者,还希望各位多多指教!最好有代码给我参考一下
发表于 2004-1-16 11:56:00 | 显示全部楼层
AutoCAD提供了三种方式来制作文文字屏蔽,使用wipeout,3dface,solid来分别制作,但它只提供了对于文字的处理。思路是先求出文字的包含范围,然后生成这些实体,最后删除文字,重生成文字,再使用组来组合。删除文字再重生成的用意是使文字位于那些实体的表面。
对于其它实体的处理,可以参照这种做法。
发表于 2004-1-17 16:04:00 | 显示全部楼层
上传一个块,你看能不能达到你的要求。先划一线,在插入块试一试
发表于 2004-1-17 19:37:00 | 显示全部楼层
楼上的老兄能否介绍下是如何实现的?
发表于 2004-1-18 09:57:00 | 显示全部楼层
就是用efan2000的那种方法作的,一种直接用wipeout制作,最简单,另一种用textmask制作,麻烦一些,也能达到效果。
发表于 2004-2-7 22:25:00 | 显示全部楼层
一个已制作的块,插入较易.
问题是怎样对已有的块wipeout
GMT+8, 2025-11-30 04:21 , Processed in 0.158372 second(s), 26 queries , Gzip On.
