查看: 2008|回复: 9
怎么一次清理多个文件???????
发表于 2004-1-14 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我以前绘的图都很大,想全部清理一下,怎样才能一次清理多个文件?
发表于 2004-1-14 20:51:00 | 显示全部楼层
先打开所有要处理的图,然后用这个程序:
Sub purgemoredwg()
On Error Resume Next
    Dim i As Integer
    For i = 0 To ThisDrawing.Application.Documents.Count - 1
    ThisDrawing.Application.Documents(i).Activate
ThisDrawing.PurgeAll
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2004-1-15 08:39:00 | 显示全部楼层
我很菜啊,能告诉我这个程序怎么用,说一下具体操作好不好,谢谢!
发表于 2004-1-15 12:11:00 | 显示全部楼层
现在打开你所以要清理的图,然后在命令行输入vbaman将文件加载进去,再点击“宏”,然后点击“运行”就可以了!
 楼主| 发表于 2004-1-15 14:02:00 | 显示全部楼层
咋办?
发表于 2004-1-15 14:03:00 | 显示全部楼层
打开你要整理的图,开始--绘图实用程序--清理--就有这个对话框出来,下面你就知道怎么做了。
发表于 2004-1-15 19:34:00 | 显示全部楼层
yesong555发表于2004-1-15 14:02:0040604061UploadFile/20041151413312471.jpg,viewfil...
是运行程序是出现的这个问题吗?
发表于 2004-1-23 13:09:00 | 显示全部楼层
楼主所出的问题以前曾经有网友提到过 应该不是这个程序的问题
 楼主| 发表于 2004-1-31 09:06:00 | 显示全部楼层
啊不好意思,出现上面问题是运行Vbaman命令时
发表于 2004-1-31 20:20:00 | 显示全部楼层
那可能是CAD的问题,重装一下试试!
GMT+8, 2025-5-19 06:17 , Processed in 0.187511 second(s), 24 queries , Gzip On.
