查看: 2907|回复: 8
用lisp插入块文件,怎样提前看到效果呢?老大 请帮我改一下吧。
发表于 2004-1-14 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:aaa ()
(setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "m" "白色" "c" "7" "" "")
  (setq pt1 (getpoint "插入点:"))
  (command "insert"
           "新块.dwg"
           pt1
           (/ 1)
           (setq k0 (getpoint pt1 "\n旋转角度:"))
           (while pt1
             (setq pt1 (getpoint ""))
             (command "insert"
                      "新块.dwg.dwg"
                      pt1
                      (/ 1)
发表于 2004-1-15 21:58:00 | 显示全部楼层
我也有这种想法,不过想不到什么好办法,只好用幻灯片
 楼主| 发表于 2004-1-16 21:04:00 | 显示全部楼层
我觉得肯定有办法,只是一时想不到。
发表于 2004-1-16 23:28:00 | 显示全部楼层
用PX,PY,PSCALE PANGLE选项,详见INSERT命令行提示
发表于 2004-1-17 15:55:00 | 显示全部楼层
把插入命令里的pt1换成pause
 楼主| 发表于 2004-1-20 22:38:00 | 显示全部楼层
感谢5楼的Wdb:
     把插入命令里的pt1换成pause行不通啊。我预期的效果是选定插入点后图块显示出来
并随着鼠标的移动旋转,点击鼠标后图块按最后的角度插入。不过你的方法比我又近了一不,
谢谢你了。
 楼主| 发表于 2004-1-20 22:41:00 | 显示全部楼层
lgh930:
    PX,PY,PSCALE PANGLE选项?哦、我看一下,也许可以解决的。谢谢了。
发表于 2004-1-22 00:59:00 | 显示全部楼层
你先运行一下“-insert”命令,记准运行参数的顺序,编程时,如果需要临时确定参数值就用pause代替,角度也是一样。
 楼主| 发表于 2004-1-24 22:45:00 | 显示全部楼层
再次感谢Wdb:
我的问题已经解决了,不必再跟贴了。谢谢你的帮助。
GMT+8, 2025-5-14 11:12 , Processed in 0.167131 second(s), 26 queries , Gzip On.
