查看: 1313|回复: 3
我想在对话框中引中Flash动画怎么办?
发表于 2004-1-15 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-15 17:28:00 | 显示全部楼层
添加Flash控件。
用VB播放FLASH动画
作者:  评价:  上站日期: 2001-09-01
内容说明:
来源:
    Flash是一种矢量格式的动画文件, 可以包含动画,声音,超文本链接,而文件的体积却很小。在网页上使用Flash可以作出很漂亮的全屏动画和动态菜单条。
  你想在VB程序里作出类似的效果吗?在VB中使用Flash4自带的Swflash.ocx控件就可以了。方法如下:
  首先,打开VB5,新建一个工程, 在工具箱上单击右键,选择部件,在部件窗口的控件列表中选择Shockwave flash,然后确定,Flash控件就被加到工具箱上。
  然后将Flash控件放到窗体上,并调整至适当的大小,然后在属性窗口里设置movie属性为Flash动画文件的路径(如:c:\demo.swf),设置scale model属性为2,quality 属性为 1。(参见附表)
  双击窗体,在form_load( )过程里加入:
  shockwaveflash1.playing=true
  按F5就可以看到播放的Flash动画了。(注意:编译以后的可执行文件不包含动画文件)如果动画里加上动态按钮,配合鼠标位置判断,就可以作成动态工具条或动态菜单了。
发表于 2004-1-15 19:11:00 | 显示全部楼层
哈哈!我找得好辛苦啊!谢谢楼上,
发表于 2004-1-16 08:51:00 | 显示全部楼层
在网上搜索一下,有很多相关答案。
GMT+8, 2025-5-25 07:33 , Processed in 0.150253 second(s), 24 queries , Gzip On.
