查看: 2371|回复: 4
AUTOCAD的四种贴图类型
发表于 2004-1-15 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是AutoCAD提供的四种贴图类型:平面,柱面,球体,和实体类型。
在贴瓷砖和地板一类的贴图时,请先用“平面”贴图类型中的“调整位图”选项进行调整另外,贴图还可以在“材质编辑器”中进行调整,编辑材质的属性,选择“调整位图”
有个诀窍是先使用“修剪”模式进行调整。,不断的调整偏移的比例。当贴正方形的图块时,选中“保持高宽比”,再调整四边的滑块,用预览观察效果。
一定注意滑块拖动的位置和图象的变化。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 激情 +2 收起 理由
东哥 + 1 + 2 + 2 【好评】奖励对开始学习渲染的朋友很有帮
发表于 2004-1-15 18:24:00 | 显示全部楼层
一定注意滑块拖动的位置和图象的变化。
如是所说要解决什么问题?是不是也够麻烦的啊?
 楼主| 发表于 2004-1-16 08:52:00 | 显示全部楼层
的确是有点麻烦,不过通过这样观察可以了解AUTOCAD的贴图规律,以后再进行贴图就简单一些了。说实在的,AUTOCAD的贴图调整方式比较奇怪。不仔细观察还真难找到规律。
发表于 2004-1-16 09:39:00 | 显示全部楼层
可以选“按对象缩放”。再调比例,比例的数值代表这个图片的重复数。进一步的调整还可在“贴图”中调整贴图坐标。这样的做法比较数量化,比较符合搞技术的人的思维方式。
 楼主| 发表于 2004-1-16 09:48:00 | 显示全部楼层
这也是个好办法。
GMT+8, 2025-5-25 16:55 , Processed in 0.166445 second(s), 26 queries , Gzip On.
