查看: 1977|回复: 2
请问如何修改块里的属性?
发表于 2004-1-15 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将块里的属性的TextGenerationFlag的值设置为acTextFlagBackward,如何恢复为原来的值,初始值为0。在VBA的帮助里只提供了两个参数acTextFlagBackward和acTextFlagUpsideDown。
发表于 2004-1-16 12:48:00 | 显示全部楼层
设置之后,确实不能再更改回去,只能通过其它方法,比如在Lisp中修改。
  1. Sub test()
  2.     Dim textobj As AcadText
  3.     Set textobj = ThisDrawing.ModelSpace(0)
  4.     ThisDrawing.SendCommand "(setq e (entget (handent " & """" & textobj.Handle & """" & ")))" & vbCr
  5.     ThisDrawing.SendCommand "(setq e (subst (cons 71 0) (assoc 71 e) e))" & vbCr
  6.     ThisDrawing.SendCommand "(entmod e)" & vbCr
  7.     ThisDrawing.SendCommand "(setq e nil)" & vbCr
  8. End Sub
 楼主| 发表于 2004-1-16 14:07:00 | 显示全部楼层
谢谢!
这个问题我已经解决了。
由于用VB只是做的控件(访问数据库方便),载体是用VC做的对话框,所以我把这段改在VC下,命令行里也不会有信息显示了,而且速度也快了很多。
GMT+8, 2025-5-25 08:02 , Processed in 0.172742 second(s), 24 queries , Gzip On.
