查看: 3008|回复: 5
介绍一个计算弧长的方法。
发表于 2004-1-18 00:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用PLINE的A命令画一条与待测弧线重合的弧线,然后转换为直线与弧线的起点闭合。(PL 点起点;A选弧线;S选弧线中点;点待测弧线的终点;L转为直线;C与弧线起点闭合)一定要成为闭合体。
    二、用AREA的O命令测出闭合体的面积和边长。
    三、用DI命令测出直线段的长度。
    四、用闭合体的周长减去直线段的长度就是弧线段的长度了。
发表于 2004-1-18 08:17:00 | 显示全部楼层
哈哈,你这可是有点费劲了。只要直接画出待测弧,用lengthen命令(拉长,命令别名:len)直接选取该弧就知道该弧弧长以及对应的圆心角。
发表于 2004-1-18 11:02:00 | 显示全部楼层
还有就是用list,别名LI,可以得到圆弧的所有参数,包括圆心、半径、弧长、起角、终角。
发表于 2004-1-19 13:03:00 | 显示全部楼层
思维是好的,做辅助线啊!
但好的方法更好!哈哈
发表于 2004-1-19 17:04:00 | 显示全部楼层
还有一个方法也是楼主的方法,但不用那么复杂。
用pedit(简化命令为PE),选择圆弧,并在提示下输入Y将其转为多段线。
用AREA方法中的O选项,选中弧段,就可以显示长度和面积。
这个长度是不用再计算的,也就是弧段的长度。
发表于 2004-1-30 08:45:00 | 显示全部楼层
先选取弧线,Ctral+1就可以看到了
GMT+8, 2025-5-25 16:49 , Processed in 0.592343 second(s), 25 queries , Gzip On.
