查看: 1153|回复: 1
关于修改字体正常显示,还能基本保持好原图效果的问题
发表于 2004-1-19 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用既有图纸,总会出现字体不全的状况(文字是问号),然后找字体,替换修改字体样式,结果文字的宽度、大小相差就会很大,所以改了字体,内容正常了,还要修改大量文字宽度、大小,其实这些的工作量远比修改问号的工作量大,怎么很好的解决这个问题呢?能很简便的让文字正常显示,还能基本保持好原图的效果,还请各位同仁赐教!
发表于 2004-1-19 21:22:00 | 显示全部楼层
那只有尽可能利用通用的字体,如hzfs.shx等,要么就把你用的字体带到打印机那儿去.
其实还有一招绝的,就是在你的机子上用express中的文字爆炸命令把所有的文字炸开变成图形,这样肯定到哪都能正确显示^Q^ 用不用就随你了,这个小妹或者是小姐什么的.
GMT+8, 2025-7-28 04:03 , Processed in 0.162611 second(s), 23 queries , Gzip On.
