查看: 3733|回复: 15
[讨论]如何把表转换为字符串?
发表于 2004-1-19 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把表转换为字符串?
目的是把表原样显示在对话框的edit_box中!
我是先把表prin1到一个文件中,再用read-line读出来,这么做太麻烦了。
请教有没有好办法?
发表于 2004-1-19 22:37:00 | 显示全部楼层
_$ (mapcar 'vl-princ-to-string '(3 5 6))
("3" "5" "6")
_$
发表于 2004-1-20 09:15:00 | 显示全部楼层
楼主或许是这个意思
(vl-princ-to-string '(3 5 6))
 楼主| 发表于 2004-1-20 09:20:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-1-20 9:15:00楼主或许是这个意思
谢谢飞哥,这个办法很好。
可是我想在R14上使用这个程序,有没有autolisp的办法?
发表于 2004-1-20 09:28:00 | 显示全部楼层
用循环,使用strcat将它们都连起来,然后首位加上括号,中间加上空格,
做成函数,以后都可以直接调用
 楼主| 发表于 2004-1-20 09:32:00 | 显示全部楼层
可是还要根据每个不同原子使用不同的函数转换为str?
对于<图元名: XXXXXXX>这样的怎么办?
发表于 2004-1-20 10:05:00 | 显示全部楼层
注:图元名是无法变成字符串的,这个返回就不是图元名了
你可以使用别的任何方式试试。
如果你想在表中绑定某个图元,最好使用图元句柄,组码5,使用handent 得到它的图元名(每次打开文件,同一个图元的图元名是不用的,但它的句柄是不变的)
 楼主| 发表于 2004-1-20 10:27:00 | 显示全部楼层
谢谢飞哥
顺致新年好~
发表于 2004-1-20 13:32:00 | 显示全部楼层
开一个临时文件
把表prin1到文件中
关闭文件再重新读取
发表于 2004-1-20 21:00:00 | 显示全部楼层
mmmmmm发表于2004-1-20 13:32:00开一个临时文件
把表prin1到文件中
关闭文件再重新读取
楼主原来就是这么做了,只是觉得它麻烦
GMT+8, 2025-5-14 08:38 , Processed in 0.188707 second(s), 26 queries , Gzip On.
