查看: 2860|回复: 14
模型与图纸空间的联系和区别
发表于 2004-1-19 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-22 13:10:00 | 显示全部楼层
模型空间是放置 AutoCAD 对象的两个主要空间之一。典型情况下,几何模型放置在称为模型空间的三维坐标空间中,而包含模型特定视图和注释的最终布局则位于图纸空间。图纸空间用于创建最终的打印布局,而不用于绘图或设计工作。可以使用布局选项卡设计图纸空间视口。而模型空间用于创建图形,最好在“模型”选项卡中进行设计工作。
发表于 2004-1-26 11:59:00 | 显示全部楼层
受教了!!!
发表于 2004-1-29 10:14:00 | 显示全部楼层
如果你仅仅绘制二维图形文件,那么在模型空间和图纸空间没有太大差别,都可以进行设计工作。但如果是三维图形设计,那情况就完全不同了,只能在图纸空间进行图形的文字编辑、图形输出等工作。
发表于 2004-1-29 17:07:00 | 显示全部楼层
难怪哟,我一直都没有分过什么模型空间和图纸空间1!
发表于 2004-2-8 10:24:00 | 显示全部楼层
东西南北人发表于2004-1-29 10:14:00如果你仅仅绘制二维图形文件,那么在模型空间和图纸空间没有太大差别,都可以进行设计工作。但如果是三维图形设计,那情况就完全不同了,只能在图纸空间进行图形的文字编辑、图形输出等工作。
看了你的帖子,明白了。
发表于 2004-2-8 11:57:00 | 显示全部楼层
写的很好。
发表于 2004-2-11 12:50:00 | 显示全部楼层
唯学是从
发表于 2004-2-11 13:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-20 17:47:00 | 显示全部楼层
好,顶!
GMT+8, 2025-5-16 01:41 , Processed in 0.230712 second(s), 26 queries , Gzip On.
